JILIANG 2011-03-18 14:23:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 962查看 3回答
鋼筋2009中條形基礎的基礎梁帶翼怎么定義?
基礎主梁與條形基礎分別定義,底標高不在同一個部位是怎么回事。
已采納基礎主梁和條形基礎不在同一標高的話,您可以再屬性里面改標高來解決。
2011-03-18 15:08:43
底標高可以修改的。 基礎梁帶翼,可以按異形梁定義。 翼板的鋼筋,在異形梁中定義。
2011-03-18 14:26:57
基礎梁用的是梁的屬性,一般在層頂標高處,如一層的梁的標高一般為一層的頂標高的數據,所以基礎梁與條基不在一個底標高處, 你最好看一下圖紙,按設計圖紙給的標高到屬性里去修改就可以了
2011-03-18 14:28:08
