realfox@126.com 2012-03-04 09:58:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2270查看 6回答
柱子的牛腿在哪畫?
在鋼筋2009中在哪里畫柱子的牛腿
(6)
已采納單構件輸入:2009牛腿柱 單構件輸入---構件管理---其它---添加構件---填入構件名稱、數量---確定---參數輸入---選擇圖集---牛腿柱---雙側---選擇---輸入鋼筋---計算退出
2012-03-04 10:05:59
1、在鋼筋2009中柱子的牛腿可以用異形圈梁來定義,長度方向繪制就是牛腿的寬度; 2、鋼筋要在單構件中,構件管理—添加構件—參數輸入—選擇圖集—選擇標準圖集—牛腿柱; 3、按照圖紙設計在參數圖中輸入參數,點擊“計算退出”按鈕,軟件計算鋼筋內容,退出當前參數法輸入界面;柱等不需要鋼筋信息可以可以刪掉; 4、鋼筋信息不符的可以直接輸入規格、長度(或參數值)、根數;
2012-03-04 13:06:35
這個部分一般單構件或者手工算!
2012-03-04 10:34:06
在單構件輸入,新建構建之后然后選擇圖集--相應的牛腿住,然后修改鋼筋信息,匯總退出就可以了
2012-03-04 10:37:16
1、單構件輸入:柱牛腿有圖集的,選擇與圖紙相符合的錄入數據,計算推出即可。 2、手工算量。
2012-03-04 10:41:48
你在單構件里輸入
2012-03-04 10:11:00
