冰山一角 2012-03-04 00:36:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1480查看 6回答
混凝土墻和混凝土框架柱搭接畫法
我查了下軟件里的計算規(guī)則,混凝土墻和混凝土框架柱搭接是不扣柱工程量的,我用的是浙江94定額,身邊也沒帶定額,按照常規(guī)的話應該框架柱單獨算的(即混凝土墻長應該扣柱),所以就糊涂了,請問下面那種畫法是正確的?問題補充:還有一種就是把墻全部畫到柱子外邊線
(6)
已采納圖中的柱不屬于框架柱,屬于剪力墻中的暗柱。暗柱套剪力墻的定額子目。
2012-03-04 06:33:36
砼墻畫到柱子的中或軸線交點,軟件會把墻柱相交的部分扣減的。從你的截圖看,是暗柱,在鋼筋中單獨定義暗柱鋼筋,在圖形中,只畫墻不用畫暗柱的。
2012-03-04 08:48:11
你的柱子不是框架柱,而是暗柱,暗柱工程量是并入框剪墻計算的
2012-03-04 08:16:11
你在圖形里的時候最好將暗柱端柱用剪力墻替代,然后直接套剪力墻的定額
2012-03-04 08:18:53
你這個是屬于剪力墻結構,畫剪力墻時要把暗柱覆蓋住,軟件會自動計算鋼筋,便于導圖到圖形,
2012-03-04 08:28:04
混凝土墻和混凝土框架柱搭接畫法 你所提供的截圖是剪力墻與暗柱的構件,你在繪制好暗柱后將剪力墻繪制到暗柱的邊線。這樣為后續(xù)導入圖形算量計算工程量提供了方便。這是因為暗柱屬于剪力墻的加強構件,均歸屬于剪力墻工程量。同時在鋼筋軟件中計算鋼筋時,軟件會自動分開計算暗柱及墻的鋼筋,剪力墻繪制在暗柱中的鋼筋沒有量。你可以在鋼筋三維中看到。而導入到圖形數(shù)量時不需將暗柱導入,因僅需計算剪力墻的工程量。
2012-03-04 11:36:47
混凝土墻、柱邊門、窗垛寬度小于混00mm應采用混凝土澆筑,窗間墻寬度小300mm
混凝土墻、柱邊門、窗垛寬度小于200mm應采用混凝土澆筑,窗間墻寬度小300mm時應采用鋼筋混凝土澆筑。 這個推薦手算還是算量軟件布置?????
03定額內(nèi) 砼墻和柱不論突出與否依附于墻的柱并入銅墻內(nèi)計算請問如何設置計算規(guī)則 將依附于墻的柱并入墻內(nèi) 現(xiàn)是突出部分為柱 墻不扣柱
