XYZ 2020-06-19 14:25:33 | 浙江省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 1301查看 2回答
混凝土墻、柱邊門、窗垛寬度小于混00mm應(yīng)采用混凝土澆筑,窗間墻寬度小300mm
混凝土墻、柱邊門、窗垛寬度小于200mm應(yīng)采用混凝土澆筑,窗間墻寬度小300mm時(shí)應(yīng)采用鋼筋混凝土澆筑。 這個(gè)推薦手算還是算量軟件布置?????
可以定義構(gòu)造柱繪制
2020-06-19 14:26:42
軟件可以計(jì)算,自動(dòng)生成構(gòu)造柱中有個(gè)抱框柱,設(shè)置好條件后就可以自動(dòng)生成。
2020-06-19 14:27:08
