zhaoqing008 2012-03-03 19:00:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1242查看 2回答
基礎(chǔ)梁包柱加腋構(gòu)造鋼筋和砼的算法?
如圖紙明確:JZL28(7B)700*900Y B2C25+2C22 N4C14;LA8-400 YB12-200;A8-300問題補(bǔ)充:這個(gè)不是基礎(chǔ)加腋梁,是基礎(chǔ)梁包柱加腋
給的鋼筋信息好像不全,別人也不好回答你呵
2012-03-03 19:40:04
您好,您的抗扭鋼筋為N4C14,根數(shù)為4根,沒有截面尺寸,無(wú)法計(jì)算,您要根據(jù)您的圖紙標(biāo)準(zhǔn)的尺寸才可以計(jì)算的。
2012-03-06 10:11:51
基礎(chǔ)柱梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造鋼筋怎么畫?節(jié)點(diǎn)詳04G101-3頁(yè)31
誰(shuí)有04G101第31頁(yè)關(guān)于基礎(chǔ)梁加腋和第48-50頁(yè)關(guān)于上柱墩做法的圖集啊,
誰(shuí)有04G101第31頁(yè)關(guān)于基礎(chǔ)梁加腋和第48-50頁(yè)關(guān)于上柱墩做法的圖集啊 給傳一個(gè),有急用!
