英梓 2013-11-27 10:56:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3470查看 2回答
基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在鋼筋和圖形算量中怎么設(shè)置?
基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在鋼筋和圖形算量中怎么設(shè)置?。參考圖集101G101-3,第75頁(yè) 想在鋼筋算量中能布道圖形中,然后圖形算量就比較省事了?
基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在鋼筋和圖形算量中怎么設(shè)置?。參考圖集101G101-3,第75頁(yè)想在鋼筋算量中能布道圖形中,然后圖形算量就比較省事了?
這些應(yīng)該是在柱的鋼筋中,用其它鋼筋手動(dòng)填到里面,沒(méi)辦法直接設(shè)置節(jié)點(diǎn)的。
2013-11-27 11:08:16
?基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在鋼筋和圖形算量中在鋼筋里面布置把
2013-11-27 11:03:51
基礎(chǔ)主梁與柱結(jié)合部側(cè)腋鋼筋在哪里輸入啊?請(qǐng)問(wèn)哪位老師給我說(shuō)下!
基礎(chǔ)梁與柱,加腋的鋼筋怎么來(lái)畫(huà)
基礎(chǔ)柱梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造鋼筋怎么畫(huà)?節(jié)點(diǎn)詳04G101-3頁(yè)31
筏板放射筋如何計(jì)算,廣聯(lián)達(dá)怎么畫(huà)不出來(lái)。基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合處側(cè)腋構(gòu)造鋼筋如何計(jì)算。
