ihdx1 2012-03-03 17:17:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 4回答
基礎層與負一層同位置剪力墻柱尺寸與配筋均不同,如果設置
基礎層與負一層同位置剪力墻柱尺寸與配筋均不同,如果設置使鋼筋信息正確問題補充:軟件中將負一層的鋼筋直接下到基礎層,但基礎層的柱縱筋多,箍筋也大,根本就不一樣,要怎么設置啊
已采納您好,軟件里面是把-1層跟基礎層分開設置的,如果說您的剪力墻鋼筋信息是一樣的,那么您在設置-1層鋼筋的時候可以直接把標高調到基礎的位置,這樣的話基礎層你就不需要再去畫了。但是如果說您是-1層跟基礎部分的鋼筋信息不一樣,那么您在畫剪力墻的時候-1層墻的標高就設置到-1層就可以了,再到基礎層單獨設置基礎層的墻面這樣出來的結果就是您想要的了。 切換到基礎層新建剪力墻,按圖紙輸入鋼筋信息畫上就可以了
2012-03-05 08:15:22
分層輸入鋼筋信息即可
2012-03-03 17:39:04
將基礎層墻復制到負一層,然后點選不同配筋的墻體,在屬性中修改配筋尺寸即可,這樣就可省去畫墻的時間。
2012-03-03 18:33:13
按照圖紙輸入鋼筋信息,軟件會正確計算鋼筋量。
2012-03-03 17:23:09
