tjfcrazy 2013-07-06 08:13:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 2回答
剪力墻,柱平齊頂板功能的運用遇到的問題
本工程有一層地下室,在負一層建好柱,剪力墻之后,運用平齊頂板功勇,遂將柱與剪力墻復制到基礎層,匯總計算時,顯示與負一層的剪力墻與柱重疊,于是只能手動修改基礎層的柱與剪力墻的標高,匯總計算的時候發現這樣操作基礎層,負一層柱與剪力墻的鋼筋都有錯,請問這種情況我應該怎么修改呢,是不是一旦運用“平齊頂板功能”之后就會出現這樣問題,假如錯用了,應該如調修改設置,請各位高手回答,謝謝
已采納你將柱與剪力墻復制到基礎層是錯誤的,基礎層本身就沒有柱和墻構件,只是柱和墻在基礎中有錨固。在-1層把柱和墻的底標高設置為基礎頂標高就可以。你可以試試。用事實說明問題。
2013-07-06 08:37:50
把-1層柱和墻的底標高設置為基礎頂標高是可以的
2013-07-06 08:49:47
