癩蛤蟆王子 2012-03-03 09:31:51 | 北京市 土建 | 1591查看 3回答
保溫板按保溫材料設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算?圖示尺寸是指什么?
請(qǐng)問是以混凝土接觸面積還是按圖紙量出的尺寸包含砂漿厚度?
按混凝土接觸面積計(jì)算
2012-03-03 09:44:21
請(qǐng)問是以混凝土接觸面積還是按圖紙量出的尺寸包含砂漿厚度? 計(jì)算保溫板按保溫板的實(shí)際尺寸計(jì)算面積。
2012-03-03 09:47:00
保溫板的面積就是按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)的尺寸
2012-03-03 10:30:14
滿堂紅基礎(chǔ)防水按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算如何理解?
滿堂紅基礎(chǔ)防水按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,含不含筏板的側(cè)面面積?還是指的是投影面積?
2012定額噴射混凝土、水泥砂漿按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,是否含壓邊
2012定額噴射混凝土、水泥砂漿工程量計(jì)算規(guī)則,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,是否坡頂含壓邊面積
平面砂漿找平層的工程量計(jì)算規(guī)則“按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算”。比如室內(nèi)地面為平面砂
臺(tái)階按設(shè)計(jì)圖示尺寸按陽角線的長度以米計(jì)算是什么意思
北京房修定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定臺(tái)階按設(shè)計(jì)圖示尺寸按陽角線的長度以米計(jì)算。具體怎么理解?比如截圖的臺(tái)階,工程量怎么計(jì)算?
