ytsdm 2013-09-25 11:53:10 | 北京市 土建 | 1866查看 2回答
2012定額噴射混凝土、水泥砂漿按設計圖示尺寸以面積計算,是否含壓邊
2012定額噴射混凝土、水泥砂漿工程量計算規(guī)則,按設計圖示尺寸以面積計算,是否坡頂含壓邊面積
沒有明確說明,既然翻邊(也可以叫散水)也是噴射的應該單獨計算
2013-10-01 23:21:49
沒有計算吧,另外增加
2013-09-25 12:02:00
北京2012定額天棚吊頂面積計算規(guī)則,面積計算按設計圖示尺寸計算,不扣除間壁墻.....所占面積怎么
2012定額天棚吊頂面積計算規(guī)則第二條,面積計算按設計圖示尺寸計算,不扣除間壁墻.....所占面積,怎么理解?間壁墻是不是隔斷墻?
平面砂漿找平層的工程量計算規(guī)則“按設計圖示尺寸以面積計算”。比如室內地面為平面砂
平面砂漿找平層的工程量計算規(guī)則“按設計圖示尺寸以面積計算”。比如室內地面為平面砂漿找平層,我認為計算工程量時應扣除附墻垛,也就是按實際完成面積。不知道理解是否正確?
