hahaha123 2012-03-02 23:23:36 | 重慶市 其他專業 | 1496查看 2回答
請教下限價清單和定額工程量問題
限價中挖土方清單工程量是不加工作面和放坡的,而清單中相應的定額項工程量是需要加工作面和放坡的。。請問下為什么別人做得最高限價定額工程量是加了工作面和放坡的,而第三方審查機構卻在審核時將定額的工程量減去了工作面和放坡,工程量跟清單工程量一樣了?????
已采納你看一下當地清單的計算規則,清單土方工程量是不含放坡及工作面的工程量的,投標單位在投標報價時,組成清單項定額子目的工程量一定要把放坡及工作面的土方量加上去,折算到綜合單價中,否則甲方審計部門按清單結算時施工單位會很吃虧的。
2012-03-03 09:46:20
清單和定額的工程量計算規則不同 不能等同換算;
2012-03-03 08:23:37
