12****@qq.com 2012-03-02 21:34:33 | 江蘇省 云翻樣 | 367查看 3回答
保護層不好修改
在GFY2010中,對基礎梁端頭保護層不好修改,幾能是箍筋保護層尺寸?修改無效,是否是軟件本身問題?問題補充:在屬性,計算設置內第11,19條修改后,匯總計算無效,還是保護層長度。
已采納在GFY2010中,對基礎梁端頭保護層進行修改是要在畫構件前進行,如果畫上了就要批量選擇構件后再修改屬性才可以的,否則無效。
2012-03-03 07:41:56
如果是修改個別構件,需要先選中構件 再修改才能生效的 保護層是私有屬性 應該在選中的構件屬性里修改的
2012-03-03 08:10:04
在GFY2010中新建基礎梁是直接輸入保護層,這樣就可以了。
2012-03-02 21:50:00
