guojiwanmeimg 2012-03-02 18:09:15 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1279查看 6回答
柱筋 b h側鋼筋兩排排放時 在軟件里該怎么輸入
柱筋 b h側鋼筋兩排排放時 在軟件里該怎么輸入 b邊4C25/2C25;h邊4C25/2C25 如下圖所示
(6)
這個在柱筋里是沒法輸入的,只能輸入全部縱筋或在一排內輸入。
2012-03-02 19:10:17
用截面編輯就可以了
2012-03-02 19:11:08
每邊輸入3C25吧,對算量沒什么影響的。
2012-03-02 19:21:53
沒有影響的,可以在編輯鋼筋,點擊是,輸入全部縱筋
2012-03-02 19:27:58
按下圖操作完成
2012-03-02 19:35:36
既然柱筋全部是Φ25的,可以在全部縱筋中輸入柱的鋼筋總數,這樣就可以了。
2012-03-02 19:16:14
