  • 鋼筋2009其它箍筋輸入的鋼筋確認在B邊還是H邊?
    比如我在柱定義時候, 箍筋:A10@100/200 肢數:4*6 1. 其它箍筋里面我輸入拉筋或者菱形箍筋或者其它箍筋的信息,是不是軟件會自動根據“角筋、B邊一側中部筋、H邊一側中部筋”的情況自動對“其它箍筋”我輸入的鋼筋進行在B邊或者H邊一側的配置?還是可以指定在B邊還是H邊一側進行布置? 2. 如果在其它箍筋里面我想添加兩根拉筋,操作的時候需要添加兩次相同的拉筋信息“A10@100/200”,還是添加一次拉筋,箍筋信息里面輸入“2A10@100/200”即可?
    1. 其它箍筋里面我輸入拉筋或者菱形箍筋或者其它箍筋的信息,軟件會自動根據“角筋、B邊一側中部筋、H邊一側中部筋”的情況自動對“其它箍筋”輸入的鋼筋進行在B邊或者H邊一側的配置.。輸入時指定在B邊還是H邊一側進行布置。 2. 如果在其它箍筋里面我想添加兩根拉筋,操作的時候需要添加兩次相同的拉筋信息“A10@100/200。 在屬性編輯里有【B邊一側鋼筋】欄,【H邊一側鋼筋】欄的。 箍筋,要想指定位置,需要在截面編輯里畫。
    2010-12-19 17:24:51
  • 直接在箍筋位置輸入 箍筋就是在箍筋位置輸入的e 箍數可以在下面直接輸入
    2010-12-19 17:18:33
  • 1. 其它箍筋里面輸入拉筋或者菱形箍筋或者其它箍筋的信息,軟件是不會自動根據“角筋、B邊一側中部筋、H邊一側中部筋”的情況自動對進行對應的,也就是說凡是在“其它箍筋”中輸入的鋼筋都還要按其鋼筋并對應你所選軟件中的圖形的符號處進行輸入相關尺寸數據; 2. 如果在其它箍筋里面想添加兩根拉筋,操作的時候不需要添加兩次相同的拉筋信息“A10@100/200”,而只是添加一次拉筋及在箍筋信息里面輸入“2A10@100/200”即可。
    2010-12-19 18:55:55
主站蜘蛛池模板: 陈巴尔虎旗| 顺义区| 鹰潭市| 松溪县| 临漳县| 长治县| 石阡县| 岑溪市| 玛纳斯县| 海南省| 阿克陶县| 家居| 绥芬河市| 金堂县| 乌苏市| 双鸭山市| 四子王旗| 宝应县| 正安县| 五指山市| 揭西县| 临湘市| 富源县| 永仁县| 和政县| 噶尔县| 尼玛县| 梁河县| 大余县| 徐州市| 法库县| 台东市| 禄丰县| 睢宁县| 沾益县| 盖州市| 简阳市| 上饶市| 正定县| 遵义市| 上栗县|
