月亮 2012-03-02 10:12:53 | 河北省 安裝算量GQI | 494查看 3回答
關于工業管道工程
安裝的工業管道工程中有管件連接、閥門安裝、法蘭安裝,我想問一下它們之間有什么區別?在什么情況下使用?在圖上怎么看,怎么算?問題補充:我是初學,請說的詳細些,謝謝了
已采納安裝的工業管道工程中有管件連接、閥門安裝、法蘭安裝,我想問一下它們之間有什么區別?在什么情況下使用?在圖上怎么看,怎么算? 這都是管道的連接方式,有的管道與管道之間是管件,也就是三通,變徑,彎頭等,屬于管件連接。 有的之間是閥門就要套閥門安裝,有的是管道直接與管道利用法蘭連接的。 你要結合設計圖紙和說明進行區別的,一般設計上有要求的,按要求來
2012-03-02 10:37:58
建議你參加造價培訓班就好
2012-03-02 10:34:44
工藝管道的計算方法就是按照施工所用計算,如管件、管道、閥門需要結合系統圖和平面圖,按照施工工程量明細計算和選取定額,一般長度按照平面圖計算長度加從系統圖上讀出的立管長度之和, 就是工藝管道就是按照施工明細施工,發生什么就要單獨選取定額,如一般給排水管道包含管件安裝,而工藝管道需要單獨計量管件,分別選取定額
2012-03-02 10:30:33
