身邊 2012-03-02 08:33:03 | 北京市 土建 | 4842查看 6回答
地下室(外墻是條基,內(nèi)支撐是獨(dú)基)獨(dú)立基礎(chǔ)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?
1、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?外墻基礎(chǔ)是條基,其它是獨(dú)立基礎(chǔ),功能是地下車庫(kù) 2、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?筏板基礎(chǔ),車庫(kù)。問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝大家的回答,經(jīng)多方論證, 地主體施工的勞務(wù)分包工程中,正負(fù)零以下或室高設(shè)計(jì)標(biāo)高以下的土方全是基礎(chǔ)方回填,不分室內(nèi)外
(6)
已采納1、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?外墻基礎(chǔ)是條基,其它是獨(dú)立基礎(chǔ),功能是地下車庫(kù)------基礎(chǔ)回填,條基 2、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?筏板基礎(chǔ),車庫(kù)。-----基礎(chǔ)回填
2012-03-02 08:38:10
以上兩個(gè)問(wèn)題的回填土方均是根據(jù)施工工序有關(guān),如果都是后回填土方就是房心回填。如果第一條問(wèn)題的工序是獨(dú)立基礎(chǔ)施工完成后即回填土方,就應(yīng)該是基礎(chǔ)回填。
2012-03-02 10:03:39
應(yīng)該是基礎(chǔ)回填
2012-03-02 09:37:55
房心回填就是建筑物在有外墻、內(nèi)墻及頂板的情況下,且所要回填的土方在墻外的回填,這與沒有外墻和內(nèi)墻及頂板的回填所用人工是不同的。所以要針對(duì)工程的具體情況套用定額。 通常情況下,條基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)及小的承臺(tái)(不帶抗水板或筏板),是在基礎(chǔ)施工完成后就回墻,在施工上部結(jié)構(gòu),要是先施工上部結(jié)構(gòu),顯然是工序搞錯(cuò)了。如果大型基礎(chǔ)帶筏板的基礎(chǔ),在筏板上回填土,這是房心回填。
2012-03-02 08:52:05
1、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?外墻基礎(chǔ)是條基,其它是獨(dú)立基礎(chǔ),功能是地下車庫(kù)------地下室外墻以內(nèi)土方回填是房心回填,規(guī)則:按主墻之間的面積乘以回填土厚度以立方米計(jì)算。 2、地下室外墻以內(nèi)土方回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填?筏板基礎(chǔ),車庫(kù)。-----主墻以內(nèi),筏板以上的回填土是房心回填。 平面以下獨(dú)基按基坑挖土和回填土
2012-03-02 09:19:35
全部為房心回填。
2012-03-02 09:28:21
