言甘木 2018-06-07 11:59:00 | 北京市 土建 | 1647查看 2回答
地下室頂板回填套取定額
請問 地下室頂板標(biāo)高-3.45,回填到-0.75,回填高度2700mm。這個地下室頂板回填套用什么定額?是套基礎(chǔ)回填定額還是場地回填定額?基礎(chǔ)回填與場地回填定額有什么區(qū)別?
套用基礎(chǔ)回填的相應(yīng)定額。
2018-06-07 20:48:58
你好 ,就如我上一個回答一樣!可以根據(jù)回填要求區(qū)分的!場地回填:如果場地的地坪偏低 就要在場地上回填土。這個很好理解,空闊的場進(jìn)行填土。室內(nèi)回填:字面理解,在室內(nèi)進(jìn)行回填。比如首層的地面做法里 就有回填的說法 。基礎(chǔ)回填:就是做好基礎(chǔ)后 回填土方 達(dá)到一定的標(biāo)高。您這個兩米多了!可以作為基礎(chǔ)回填的,基礎(chǔ)回填時分層機(jī)械壓實(shí)回填的,每種回填的工藝也不同
2018-06-08 11:38:47
