seculer 2012-03-02 00:12:33 | 陜西省 安裝算量GQI | 2860查看 4回答
關(guān)于電線根數(shù)與配管根數(shù)型號的問題
打個比方: 3根線配一根20管,4根線配一根25管,5根線配二根20管 這種情況軟件中怎么設(shè)置? 謝謝
已采納前兩種情況點(diǎn)電線配管,在屬性中設(shè)置管的直徑、材質(zhì)、管內(nèi)電纜等,定義完了畫圖,匯總計算查看工程量管、線都出來了,關(guān)于5根線配二根20管,怎么分配5根線到兩根管里由你決定,但方法同上
2012-03-02 01:09:26
5根線要用25的管,請設(shè)計明確一下
2012-03-02 07:55:32
這是你的問題,5根線分2根管配是不規(guī)范的,
2012-03-02 08:34:56
分開定義后再識別即可噻
2012-03-02 09:03:08
