lovereader 2014-07-30 15:15:09 | 陜西省 安裝算量GQI | 2650查看 3回答
照明回路中,配管穿線根數不一樣。可以用畫線的方法計算么
廣聯達中,照明回路中,配管穿線根數不一樣。可以用畫線(畫圖)的方法計算么,如何計算問題補充:因為原圖上燈具和管線的是錯位的沒有連接上,我想通過畫線的方法,給他重新連接,可是管內配線的根數不一致,
已采納回復:這種設備連管即可,也可以拉伸、拖伸,都可以完成。
2014-07-30 17:03:51
你好:點開構件列表--新建相應的配管--確定管徑、導線的規格和根數--補畫線段即可。
2014-07-30 16:27:36
你好:
1、可以如下操作。2、“CAD操作設置”—“隱藏選中的CAD圖元”。用這個功能把和各個回路都相連的那根CAD線隱藏后,再“回路自動識別”、“回路標識識別”或“回路識別”
2014-07-30 15:19:30
