10****@qq.com 2012-03-01 16:50:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 727查看 2回答
剪力墻問題
在鋼筋軟件中我定義了剪力墻,剪力墻高層從第7層到第20層。 等我導到圖形算量里后,只有第7層顯示的剪力墻圖元,其余幾層沒有剪力墻圖元。請問各位前輩,這樣在第8層匯總量時會不會沒匯總上剪力墻呢,有必要修改剪力墻高層嗎,使每層都有剪力墻標高?謝謝
已采納在鋼筋軟件中我定義了剪力墻,剪力墻高層從第7層到第20層。 等我導到圖形算量里后,只有第7層顯示的剪力墻圖元,其余幾層沒有剪力墻圖元。這樣在第8層匯總量時是會沒匯總上剪力墻的,有必要定義修改剪力墻高層的,使每層都有剪力墻標高的。
2012-03-01 16:56:54
在鋼筋計算匯總后,在報表里樓層材料信息里查看一下,看看8層以上的墻里面有沒有鋼筋量就知道了,如果沒有的話就沒匯總上,重新匯總一下就可以了。然后把其他層里的墻再重新導入圖形算里面就可以了。
2012-03-01 17:26:37
