luping1333 2012-03-01 15:22:14 | 浙江省 土建 | 947查看 3回答
砌體加筋長度的問題?
圖紙中說鋼筋混凝土柱與墻體連接:沿柱每隔0.5m高設2根直徑為6的圓鋼做拉結,拉結筋每端伸出柱邊1.0m,且不小于墻長的1/5。如墻體凈長為4.5m,高度為3m。窗洞口尺寸為3m*1.2m,布置在墻的正中間,且下端離地高度為600mm。那么請問,在整個墻體高度中,跟窗洞口相同高度的范圍不用設置拉結筋了嗎?
已采納在整個墻體高度中,跟窗洞口相同高度的范圍 同樣需要布置拉結筋的;
2012-03-01 15:24:57
只要是墻有與柱接觸的都必須設置,你這種情況軟件是按柱邊到門窗邊計算長度,所以就要求布置門窗時需要準確。
2012-03-01 15:33:23
要拉結筋,圖集07FG521-1,里面也有具體的
2012-03-02 14:22:46
