luping1333 2012-03-01 14:00:44 | 浙江省 土建 | 554查看 3回答
砌體加筋長度的問題?
圖紙中說鋼筋混凝土柱與墻體連接:沿柱每隔0.5m高設2根直徑為6的圓鋼做拉結,拉結筋每端伸出柱邊1.0m,且不小于墻長的1/5。那我假設墻的凈長有10m,那拉結筋伸出柱邊是1m呢,還是2m?問題補充:如墻體凈長為4.5m,高度為3m。窗洞口尺寸為3m*1.2m,布置在墻的正中間,且下端離地高度為600mm。那么請問,在整個墻體高度中,跟窗洞口相同高度的范圍不用設置拉結筋了嗎?
已采納不可能有 10米長的墻體 中間不加構造柱的,所以 那拉結筋伸出柱邊是1m 就夠了;
2012-03-01 14:02:00
你仔細看一下圖集,拉接筋只有在柱子(包括構造柱)與墻交接的時間有,構造柱一般在墻體轉角與墻長大于6米時設置(一般情況下結構設計說明中有關于拉結筋的設置),按照設計說明布置就可以了
2012-03-01 14:42:40
結構抗震不允許有大于6m的墻體沒有構造柱。在結構設計或者選用的結構圖集中都有墻體在最長設置構造柱的說明。
2012-03-01 14:10:59
