newborn 2014-04-15 10:02:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 6回答
廠房柱的問題
如圖這是一個(gè)廠房的柱,我該如何讓去定義呢?
(6)
可選單構(gòu)件中的參數(shù)輸入,選擇圖集,牛腿,根據(jù)圖紙要求選擇合適的模板,將綠色數(shù)據(jù)按著圖紙要求修改過來就OK了。
2014-04-15 16:25:10
可以單構(gòu)件中輸入,在單構(gòu)件界面點(diǎn)構(gòu)件管理,點(diǎn)柱,再點(diǎn)上面添加構(gòu)件(如圖1),輸入數(shù)量點(diǎn)確定,然后參數(shù)輸入,選擇圖集,牛腿,根據(jù)圖紙要求選擇合適的參數(shù)化圖形(如圖2),按設(shè)計(jì)的參數(shù)修改參數(shù)化圖形中綠色數(shù)據(jù)即可(如圖3)。
2014-04-16 10:39:46
這個(gè)在單構(gòu)件輸入里選擇相應(yīng)的圖集
2014-04-15 10:04:46
單構(gòu)件輸入或異形柱輸入,立面有類似的,你只要把參數(shù)改一下就行啦
2014-04-15 10:15:55
單構(gòu)件里有牛腿柱,根據(jù)圖紙輸入相應(yīng)的數(shù)值即可
2014-04-15 12:07:59
可以在單構(gòu)件里選擇單側(cè)牛腿柱定義,按圖紙尺寸輸入以及輸入鋼筋信息就行
2014-04-16 10:31:33
