曹大哥 2011-01-02 20:00:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 1回答
單層廠房只有基礎柱,上面是鋼構柱,基礎柱如何設置層高
單層廠房基礎深-1.5米,獨立基礎H為0.35,-0.06處有一道600mm梁,鋼筋算量柱子的B邊縱筋0.737,B邊插筋為0.693。問題是為什么頂部沒有回頭彎勾?
已采納這中情況,只能,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再匯總計算。
2011-01-02 20:13:47
