ff5dq4 2012-03-01 15:07:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 2回答
軟件柱箍筋長度 和手算不一樣
廣聯達《透過案例學平法》這本書上 手算和軟件算出的箍筋長度不一樣 我用軟件查看箍筋公式才發現問題 軟件中的2號筋箍住3跟縱筋 而書上例題只箍住2跟縱筋 請問這種問題如何解決 軟件中如何改變箍筋箍住縱筋的根數 如圖
用“截面編輯”重新畫箍筋
2012-03-01 15:53:42
軟件中定義界面——屬性編輯——截面編輯選為“是”——出現“截面編輯”窗——點布置箍筋,有矩形、直線等畫法,按軟件提示操作 見圖
2012-03-01 15:31:12
