scpz 2012-03-01 13:02:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 2回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90931 被贊: 30833
2012-03-01 13:17:53
晨曦
答題: 5947 被贊: 97
2012-03-01 13:20:42
懸挑梁錨固的問題
規范上說純懸挑梁如果能伸入支座超過LA且大于等于二分之一支座寬加5D的話,就采用直錨LA。 請大家看我上的圖。藍色的那根懸挑梁支座是紫色那根暗柱,暗柱長是500。懸挑梁是按C30的等級繪制的,其LA=30=30*18=540。這個數據已經超過支座的長度,那么也就不能進行直錨,只能彎錨,但為什么軟件還是按彎錨計算的(請看下面表格中的計算式)。 還有就是規范上說L
剪力墻暗柱的計算問題
本工程混凝土為C30縱筋為C12,當選擇為”按錯開百分率計算“時,其縱筋的搭接長度為Lie,箍筋的加密范圍是2.3Lie,那么他的計算依據是按照KZ的計算方法來算的,請問這樣理解對嗎? 當選擇”按平法圖集計算“時,軟件默認按照剪力墻”約束邊緣構件縱向鋼筋連接構造“來計算。但是注解中又說明”本圖的剪力墻約束邊緣構件,僅用于一、二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及以上一層墻肢“,請問怎么理解“底部加強部位及以上一層墻肢”,這句話到底是什么意思?另外,本工程為三級抗震,按注解不應該參照本圖大樣,那么應該怎么辦呢?
數據更新時間 : 2025-05-26
