慕天霜 2011-09-04 01:11:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3391查看 1回答
懸挑梁錨固的問(wèn)題
規(guī)范上說(shuō)純懸挑梁如果能伸入支座超過(guò)LA且大于等于二分之一支座寬加5D的話,就采用直錨LA。 請(qǐng)大家看我上的圖。藍(lán)色的那根懸挑梁支座是紫色那根暗柱,暗柱長(zhǎng)是500。懸挑梁是按C30的等級(jí)繪制的,其LA=30=30*18=540。這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)支座的長(zhǎng)度,那么也就不能進(jìn)行直錨,只能彎錨,但為什么軟件還是按彎錨計(jì)算的(請(qǐng)看下面表格中的計(jì)算式)。 還有就是規(guī)范上說(shuō)L<4Hb時(shí),不將鋼筋在端部彎下,這是什么意思?
你好:軟件是按直錨計(jì)算的,那個(gè)彎折是懸挑端的彎折12D,你沒有輸入懸挑筋的代號(hào),軟件里計(jì)算的是1#懸挑筋。規(guī)范上說(shuō)L<4Hb時(shí),不將鋼筋在端部彎下是懸挑長(zhǎng)度小于4倍梁高時(shí)的做法要求。 暗柱長(zhǎng)度不夠錨固時(shí)應(yīng)該是彎錨,暗柱后邊有墻體嗎?按3#懸挑筋在定義主筋時(shí)用3-2b18輸入就行了。 暗柱屬于墻,墻當(dāng)然算是支座了。
2011-09-04 07:00:48
