SHUSHU3 2012-03-01 11:04:19 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1517查看 3回答
標高0.000為地勘相對標高0.000提高2200毫米 那么在設置室外地坪正負0.000標高是多少
已采納沒有這多0.000,地勘一般用海撥絕對標高,也就是與海平面的高差,室內0.000相對海撥多少設計必須說明白,室外一般是相對室內0.000的,一般為-0.3米,有不同按設計
2012-03-01 11:11:18
標高0.000為地勘相對標高,0.000提高2200毫米,那沒室外地坪至0.000的高是2200毫米。
2012-03-01 11:17:51
你按照圖紙上的標高來定義就可以了 不需要管什么其他的地勘標高呀。
2012-03-01 11:10:49
