HOHT 2015-01-09 10:56:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 793查看 3回答
鋼筋及圖形標高問題
建施圖室內外高差為-0.15米、基礎底標高-1.65米,那么在圖形算量中我首層的底標高是設置成-0.15米還是±0.000米,基礎層有設置為多高; 結施圖中基礎底標高為-1.65米,柱表中首層框柱底標高為-0.5米,那么我在鋼筋抽樣中基礎層設置為多高,首層底標高有怎么設置.
你好,
一、如果基礎層柱與首層柱相同,首層的底標高設置成±0.000,基礎層層高1.65m.鋼筋和圖形一樣設置
二、如果基礎層柱與首層柱配筋不同進,首層柱底標高為-0.5,鋼筋:首層的底標高設置成-0.5,基礎層層高1.15m;圖形:首層的底標高設置成±0.000,①基礎層柱與首層柱截面相同時,基礎層層高1.65m;②基礎層柱與首層柱截面不相同時,添加-1層,層高0.5m,基礎層層高1.15m
2015-01-10 12:00:27
建施圖室內外高差為-0.15米、基礎底標高-1.65米,那么在圖形算量中我首層的底標高是設置成±0.000米,基礎層層高設置1.65米;
結施圖中基礎底標高為-1.65米,柱表中首層框柱底標高為-0.5米,那么我在鋼筋抽樣中基礎層設置為1.65高,首層底標高按0.00設置,這樣0.00以下的柱在基礎層里去畫就可以了
2015-01-09 11:03:43
1、首層底標高-0.5,基礎層層高1.15,-0.15這個是輸入在土建軟件工程信息界面的。室外地坪只影響土建算量的土方、首層外裝、腳手架、超高、地下室外墻防水,不影響鋼筋的計算哦。
2015-01-09 11:32:39
