僅有的執著 2012-03-01 11:03:27 | 陜西省 土建 | 1510查看 2回答
關于馬凳筋的問題,急急急!
您好我是陜西地區的,陜西2004定額規定,馬凳筋有設計時按設計,無設計時間距按1米,長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種,我做的這個題板厚是110mm, 保護層厚度是15mm,我想問一下,馬凳筋在選用是有L1,L2,L3,的尺寸如何確定,定額所指的長度是否是L1+L2+L3的總長度,L2按照別人給說的公式板厚—上下保護層是80mm,那么,L1,L3,是不是隨便輸入個數值,總之,L1+L2+L3的總長度=2H+20cm嗎?請各位老師給我指點一下,我很迷茫!
已采納不能隨便輸入,定額中說的長度是手算時使用的,建模輸入要按板厚實際計算出數據輸入 的。 一般為100~120mm
2012-03-01 11:15:34
定額給的長度不包括彎折部分
2012-03-01 11:20:03
