子虛野馬未成行 2018-12-12 14:59:22 | 陜西省 土建 | 3144查看 4回答
馬凳筋設置問題
老師啊馬凳筋是不是只要板是雙層雙向,就需要設置馬鐙筋(是雙層不是雙向的板也需要設置馬凳筋嗎,就是說只要板有兩層鋼筋就需要設置馬凳筋),如果板是有一層底筋面筋卻是不通長的負筋,那這個是不是不需要設置馬凳筋,不知道我理解的對不對
補充問題:但是面筋不通長的時候也需要設置馬鐙筋嗎?(陜西省的馬凳筋總長是不是2h+20cm)
已采納補充問題:但是面筋不通長的時候也需要設置馬鐙筋嗎?【是的,只要有面部鋼筋就要設置馬凳筋的】(陜西省的馬凳筋總長是不是2h+20cm)【建議你看一下定額計算規(guī)則,如果連定額計算規(guī)則都不知道,怎么會做好預算呢】
2018-12-12 15:13:07
是的,你的理解是正確的。只要面部有鋼筋就必須布置馬凳筋的。
2018-12-12 15:00:26
不是的,只要板有上部鋼筋,包括面筋、跨板受力筋、負筋都要計算馬凳筋的你可以只要板都設置馬凳筋,軟件會自動判斷計算馬凳筋的
2018-12-12 15:01:11
你好,看圖,
2018-12-12 20:05:32
