小禹大哲 2012-03-01 10:46:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4219查看 4回答
腰筋標注2c12@200中的“2"到底是幾排腰筋?4排還是2排?2根?
None
已采納是兩側各1根,共2根。如果是4B12表示兩側共4根,2排。
2012-03-01 11:25:51
一共是2根,左右加起來。
2012-03-01 11:21:06
表示一共兩根 一邊一根 一般在梁高減板厚居中布置 2根12的3級鋼筋 間距200 834134587
2012-03-01 11:53:39
一共兩根 間距 200
2012-03-01 11:32:11
