79****@qq.com 2012-03-01 10:06:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 516查看 3回答
誰能告訴我鋼筋抽樣,圖形算量,計(jì)價(jià)軟件的詳細(xì)操作步驟。越詳細(xì)越好。
問題補(bǔ)充: 這一步完成了接下來又要完成哪一步?
已采納這三個軟件 你先在鋼筋軟件當(dāng)中把含有鋼筋的構(gòu)件都畫上 然后導(dǎo)入圖形把不含鋼筋的構(gòu)件及裝飾部分補(bǔ)上 并套上相應(yīng)的定額 最后把圖形當(dāng)中套好的定額導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件當(dāng)中 補(bǔ)充上鋼筋定額 和一些其他的定額子目呀 具體的操作需要你在使用的過程當(dāng)中一點(diǎn)一點(diǎn)的熟悉了 如果你沒使用過可以到學(xué)習(xí)課堂當(dāng)中找一下相關(guān)的視頻 學(xué)習(xí)一下 再就是參加當(dāng)?shù)氐呐嘤?xùn)呀。
2012-03-01 10:34:47
1、鋼筋2009計(jì)算鋼筋工程量,鋼筋工程量可以導(dǎo)入EXCEL; 2、用鋼筋2009繪制完的工程,所有的構(gòu)件可以導(dǎo)入圖形算量2008; 3、在圖形算量2008中,可以完成構(gòu)件工程量的計(jì)算和根據(jù)構(gòu)件做法套定額; 4、GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件可以完成導(dǎo)入ECCEL鋼筋工程量和圖形算量2008中套好定額的工程量,在GBQ4.0中完成人材機(jī)價(jià)差調(diào)整和取費(fèi);
2012-03-01 10:29:22
這個問題可是有點(diǎn)大。三個軟件的步驟搞明白,你的預(yù)算也搞明白了。不是一兩句話能說清楚的。至于詳細(xì)步驟可以通過視頻或參加培訓(xùn),獲得較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。要靠多學(xué)習(xí),多實(shí)踐,多積累才能逐漸掌握。
2012-03-01 10:44:58
請教各位:怎么從GGJ2009軟件中將工程量導(dǎo)入GCL2008算量軟件中,怎樣從算量軟件導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件
請教各位:怎么從GGJ2009軟件中將工程量導(dǎo)入GCL2008算量軟件中,怎樣從算量軟件導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件,請說的越詳細(xì)越好,多謝
請高手告訴我屋面反梁的抹灰量怎么歸類,內(nèi)側(cè)抹灰是屬于外墻抹灰嗎?反梁頂面的抹灰是并入屋面找平層工程量中嗎?還有就是屬于什么清單,套什么定額?謝謝了,越詳細(xì)越好
我把已經(jīng)做完了的圖形算量導(dǎo)入到鋼筋抽樣當(dāng)中,但接下來的具體操作步驟是什么樣的,比如說:柱的鋼筋該怎么操作,梁的鋼筋又該怎么操作,板的又是怎么樣的
