xi****@sohu.com 2008-07-31 15:21:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 988查看 5回答
請問用鋼筋算量軟件導(dǎo)入CAD圖如何進(jìn)行識別,能不能告訴我詳細(xì)的步驟??新手求助!謝謝o
已采納導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解 通過導(dǎo)入CAD文件則可以實(shí)現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。 一、導(dǎo)入CAD文件 新建工程后(設(shè)置好計(jì)算規(guī)則、計(jì)算設(shè)置以及節(jié)點(diǎn)設(shè)置、樓層及各層砼標(biāo)號),我們在繪圖輸入界面當(dāng)中,通過構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開“CAD識圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進(jìn)行操作即可。 點(diǎn)擊“CAD草圖”,在工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導(dǎo)入過程當(dāng)中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認(rèn)是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識進(jìn)行修改; 第八步:點(diǎn)擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識別墻 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時(shí)識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。 第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動識別命令。 五、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標(biāo)識 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取門窗標(biāo)識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標(biāo)識CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點(diǎn)擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標(biāo)識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標(biāo)識和墻邊線是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標(biāo)識和墻邊線進(jìn)行修改; 第三步:點(diǎn)擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標(biāo)識和墻邊線被識別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動識別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2008-07-31 15:24:47
這個(gè)問題天天問,建議你去搜索一下
2008-07-31 15:26:49
1#樓轉(zhuǎn)貼我的貼,違規(guī)了啊。LZ加我好友,我傳你一份完整的《導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解》。
2008-07-31 15:30:37
輕松利用鋼筋抽樣GGJ10.0的CAD導(dǎo)圖功能(引自 數(shù)字造價(jià)第42期) 導(dǎo)圖功能一直是鋼筋抽樣GGJ10.0的一個(gè)亮點(diǎn)功能,但是當(dāng)很多用戶使用CAD導(dǎo)圖功能的時(shí)候往往會發(fā)現(xiàn)有些CAD電子圖紙無法導(dǎo)入或?qū)胲浖笥袉栴},識別不全、無法計(jì)算等等。而且由于我們預(yù)算人員大多對CAD軟件都不太熟悉所以這個(gè)CAD導(dǎo)圖功能就用不起來了,發(fā)揮不了其亮點(diǎn)功能的作用和價(jià)值。明明能夠節(jié)省很多時(shí)間快速的做完一份工程,可因?yàn)镃AD導(dǎo)圖功能有問題無法使用,真是又生氣又著急。 是不是鋼筋軟件這個(gè)功能不好用,軟件有問題呢?其實(shí)軟件中CAD導(dǎo)圖功能成功應(yīng)用與兩個(gè)因素有關(guān): 一是軟件本身這個(gè)功能,即軟件中CAD導(dǎo)圖這個(gè)功能的控件應(yīng)用。而這個(gè)控件一般影響大的是CAD圖紙的版本,如CAD有04版設(shè)計(jì)的圖紙或06版設(shè)計(jì)的圖紙等等。 二是CAD圖紙本身。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的是否規(guī)范,圖層是否清晰,圖紙的比例是否正確,是否引用外部參照等等因素都會影響CAD圖的導(dǎo)入。所以要想把CAD導(dǎo)圖功能應(yīng)用得更好,我們不僅要從軟件功能本身出發(fā),也要考慮到CAD圖紙的設(shè)計(jì)問題。 這里我們把軟件對CAD圖紙的一些設(shè)計(jì)要求統(tǒng)一整理了一下,供大家參考,以便幫助我們更好地使用CAD導(dǎo)入功能,這個(gè)設(shè)計(jì)要求雖然是針對鋼筋軟件的,但其中圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的公共部分對圖形軟件也適用。 一、對CAD軟件及繪圖比例的要求 1.DWG文件的格式可以為2000或者2004的,但是CAD讀取的控件對2000的格式更支持,GGJ778,GCL1256版本包括778、1256版本,之前的軟件不能夠?qū)?006,GGJ916、GCL1419以后的版本可以識別CAD2006的文件。 2.DWG文件不能使用“外部參照”,也就是不能引用別的DWG文件上的圖塊。 3.繪圖的比例最好為1:1,這是因?yàn)閷?dǎo)入的梁,墻的尺寸是按照CAD線的長度計(jì)算的,縮小繪圖比例可能放大導(dǎo)入誤差。 4.CAD線的位置要求精確,這是因?yàn)閳D元的坐標(biāo)是由CAD圖元的位置精確定位的,所以(200,300)的坐標(biāo)請不要繪制成(199.8,300),否則導(dǎo)入后的圖元可能也會有誤差,引起計(jì)算錯(cuò)誤。特別是各構(gòu)件的線條間距離一定要保證準(zhǔn)確,截面寬是300的梁決不能繪制成其它距離,否則構(gòu)件無法識別。 5.對于構(gòu)件來說,特別是梁和墻,相交的線一定要相交,否則有些構(gòu)件不能自動識別出來。 二、對于圖層及文字標(biāo)注的要求 6.因?yàn)殇摻钴浖峁┝税凑請D層或者按照顏色選擇圖元的功能,所以軸線標(biāo)識,柱邊線,柱標(biāo)識,墻邊線,門窗標(biāo)識,梁邊線,梁集中標(biāo)注,梁原位標(biāo)注要分開在不同的圖層繪制,最好也可以分成不同的顏色繪制,以方便提取。 7.建議以%%130,%%131,%%133來代表一二三級鋼的符號,輸入其他符號可能引起CAD讀取控件的錯(cuò)誤;當(dāng)然也可以直接以A B C來區(qū)分鋼筋級別,這樣就免去了轉(zhuǎn)換鋼筋符號的麻煩。 8.代表同樣意義的標(biāo)注請不要分成多個(gè)“單行文字”,也不要拆成多行文字。比如“200*300”的字符串請不要標(biāo)注成“200”“*”“300”三個(gè)單行文字。“4B25;8b25”這樣的字符串也不要拆開。 9.標(biāo)注引線能提高準(zhǔn)確率,所以需要引線的標(biāo)注不要省略。引線是一條直線(不要折線),一端與被標(biāo)注的圖元相交,一端與標(biāo)注文字平齊。如下圖: 且標(biāo)注時(shí)梁的集中標(biāo)注信息距梁構(gòu)件及構(gòu)件的原位標(biāo)注要有一定距離,防止誤識別。 10.由于軟件針對截面標(biāo)注的設(shè)計(jì)方式,在某個(gè)位置按比例放大的柱不識別,只識別其鋼筋信息,為此建議最好使用表格標(biāo)注法,如:柱表,連梁表。如實(shí)在無法避免,在設(shè)計(jì)中按比例放大的柱不能表示位置,只表示其鋼筋的信息,這樣就省去了再畫這個(gè)柱子的步驟。 11.保存CAD設(shè)計(jì)圖紙時(shí),CAD圖中的相關(guān)圖層(軸線、構(gòu)件、構(gòu)件標(biāo)識、構(gòu)件鋼筋信息等圖層)不能被凍結(jié),相關(guān)圖層最好不要處于關(guān)閉狀態(tài)。
2008-07-31 15:32:25
廣的光盤里有導(dǎo)圖視頻軟件 各個(gè)地區(qū)也有廣專門辦的導(dǎo)圖培訓(xùn)班,建議你去聽聽
2008-07-31 15:47:38
