  • 地下室如何計算鋼筋
    您好!我初次用廣聯(lián)達軟件,對單位工程劃分不熟,現(xiàn)在我在做的一個項目有22萬平方,地下室為5萬平方,共有20棟樓,每棟樓層高不一樣(11至25層),在算量時每棟樓下的地下室是單獨計算還是將整個地下室一起計算?若將每棟樓地下室拿出來則首層鋼筋會不會少計算(插筋漏算)?若一棟樓一半有地下室,一半沒有怎么進行工程設置?若將整個工程做為一個工程計算又太復雜,請能詳細回答!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在做到時候如果地上部分你是一起做的,那地下室你也可以一起做啊,這樣整體做到量會比較精準,當然你也可以將地下室單獨分開來做,但這樣的話你要注意一下關于柱子的問題了,工程分開來做主要影響的是柱子的插筋,搭接那些。你在地下室那部分工程里面要把它上面一個樓層的柱子也畫上(因為你在地上部分已經(jīng)做好了,可以直接在地上部分工程里面講這一層的柱子進行快存盤,再在地下部分的工程里面復制過來)
    2012-03-02 12:13:12
  • 如果地下室是一體的就單獨設置一個工程,上面有20棟樓就設置20的單位工程。
    2012-03-01 10:22:08
  • 整個地下室按一個工程做,上部每棟樓按一個工程做,不會少計算鋼筋的,軟件會計算插筋的。
    2012-03-01 10:47:12
  • 一般是整個 如果你嫌大 可以分幾個小塊 這樣鋼筋肯定會少 不過很小的
    2012-02-29 19:32:51
  • 你需要把地下室單獨計算的,因為它們是不會一致的。
    2012-02-29 19:57:36
主站蜘蛛池模板: 泰宁县| 青阳县| 开平市| 铜川市| 呼伦贝尔市| 桃园市| 北辰区| 马龙县| 远安县| 安泽县| 林周县| 惠安县| 理塘县| 太谷县| 兴义市| 嫩江县| 汉中市| 岳西县| 乌兰县| 平湖市| 乐都县| 柳州市| 罗甸县| 山阳县| 山阴县| 台东县| 吉木乃县| 广平县| 大悟县| 蓬溪县| 长武县| 三原县| 津市市| 栾川县| 竹溪县| 景德镇市| 竹山县| 井陉县| 沿河| 墨竹工卡县| 虹口区|
