wa****@163.com 2012-02-29 16:25:10 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 5909查看 2回答
老師您好 樓地面做法中DB一道水泥砂漿地面 這個(gè)DB是什么意思呢?用套定額嗎?
老師您好 樓地面做法中DB一道水泥砂漿地面 這個(gè)DB是什么意思呢?用套定額嗎?20厚的DTA粘結(jié)用套定額嗎?40厚的DS找坡不小于0.5%最播出不小于20厚 套找平層定額嗎?2 內(nèi)墻面中9厚的DP-MR砂漿打底壓實(shí)抹平這個(gè)用套定額嗎?2厚的DP-MR砂漿罩面用套定額嗎?謝謝老師
已采納1、DB指的是預(yù)拌砂漿,直接套水泥砂漿地面,把砂漿調(diào)為預(yù)拌的即可 2、粘結(jié)劑和黏結(jié)砂漿不單套定額子目,包含在塊料定額子目中了 3、40厚的DS找坡不小于0.5%最播出不小于20厚,套找平層即可 4、內(nèi)墻面中9厚的DP-MR砂漿打底壓實(shí)抹平這個(gè)不用單套定額了,含在墻磚定額內(nèi)的
2012-02-29 16:30:06
所有的粘結(jié)層都含在面層中了
2012-02-29 16:41:59
