哄著你 2012-02-29 16:01:16 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2146查看 4回答
柱子基礎部分插進的箍筋設置
柱子基礎部分插筋的箍筋設置 我已經在計算設置中,設置了基礎部分插筋三個箍筋 為什么同一個算量中,有些插筋基礎部分有三個箍筋 有些就沒有!??
已采納有可能是三維顯示的問題,你看一下它數量是否正確。
2012-02-29 16:05:11
在匯總一下看看
2012-02-29 16:05:52
你看下編輯鋼筋中或者查看鋼筋量中,如果有就是已經計算在內了。
2012-02-29 16:07:00
基礎內的柱箍筋在計算設置里輸入。
2012-02-29 17:24:39
