lyh9880 2012-02-29 15:12:26 | 湖北省 其他專業 | 2293查看 2回答
求建筑概算的具體步驟
湖北武漢新手,剛開始學習使用廣聯達軟件做概算。對于建筑概算的具體步驟還不是很清楚,感覺自己在學習廣聯達軟件應用時有點混亂。希望得到專家的指點。 做建筑概算的步驟,比如是 先通過把結構和建筑圖紙另存為分圖的形式; 然后逐一通過CAD導圖的形式把梁板柱等需要的圖紙導入廣聯達進行圖形算量; 最后用計價軟件根據湖北的概算定額進行計算。。。 我說的不是河南準確,希望專家可以指點我一個清晰的步驟,感謝問題補充:建筑工程概算是不需要單獨計算鋼筋的,我是直接用圖形算量來計算的,沒有用鋼筋算量 另外, 加氣混凝土砌塊墻用混凝土墻邊線還是砌體墻邊線提取呢
大體就是按照你所說的來做的,但是有一點需要記住 一定要參照當地規范和最新信息價和費率。這樣算出來才準確實際
2012-03-01 08:28:41
把你的總結一下就是: 1.分圖 2.逐一導圖算量,先做鋼筋,導入主題構件,零星的小構件再單獨處理 3.鋼筋做完了導入圖形算量,做基礎土方和裝修,套定額 4.算量做完了再導入計價
2012-03-02 15:17:33
