  • 預應力空心板鋼筋算量和圖形算量中的具體做法步驟
    請詳細說明在鋼筋算量和圖形算量中,預應力空心板計算、繪圖的具體步驟,可以YKB3352為例,其中包括各個定額項 鋼筋,體積,運輸,安裝等是否都能表示出來? 越詳細越好,步驟說明,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋量 預制板的制作 安裝 運輸 鋼筋量 按圖示記取 圖形定義板 在定義圓形梁 布置在一起 利用他們扣減關系算出預制板的體積 在構造做法里套用制作 安裝 運輸 預制板的制作 安裝 運輸
    2009-04-20 17:13:34
  • 1、在圖形來布置預制板; 2、具體布驟如下: (1)建立預制板,或者選用標準預制板; (2)采用智能布置,在彈出的對話框中,填入數(shù)字,如圖; (3)選擇與預制板長邊平行的墻; (4)選擇墻端點,然后再在布置的方向用左鍵點一下; 這樣預制板就布置上了。 3、鋼筋,體積,運輸,安裝均在圖形中做; 4、鋼筋可以在標準圖上查出重量,在構件做法中直接套定額就可以了; 5、體積、運輸、安裝均在構件做法中套用定額,選工程量代碼---TJ(體積)。
    2009-04-20 17:26:31
  • 名稱:根據(jù)圖紙輸入預制板名稱,如:YB1,如果是標準預制板,名稱默認與標準代號相同,且標準構件名稱隨其標準代號同步更新; 類別:選擇預制板的類別,比如空心板、平板等,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 標準圖集:新建標準預制板構件時選用的標準圖集名稱,為只讀; 標準代號:新建標準預制板構件時選用的標準過梁代號; 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認取值與標號設置里的 砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認取值與標號設置里的 砼類型一致; 長度:輸入預制板的長度,標準預制板長度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 寬度:輸入預制板的寬度,標準預制板寬度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 厚度:輸入預制板的厚度,標準預制板厚度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 頂標高:板頂?shù)臉烁撸梢愿鶕?jù)實際情況進行調(diào)整; 工藝:屬性選項為“先張法”和“后張法”兩種,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 運距:選擇運距的種類,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、屬性中灰色數(shù)據(jù)表示只讀不可修改。
    2009-04-20 17:30:42
  • 預應力空心板構件只在圖形算量里面進行計算,鋼筋按定型圖集上查量后直接匯總輸入,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-04-20 18:00:50
  • 空心板在圖形算里做,不在鋼筋中做, 智能布置空心板,只能用墻才能布置.如果你是堅向的板<或者水平方向的板>.你就點堅向的墻就行<或者水平方向的墻體>..做法是:點智能布置..輸入信息<注意板縫設置為0>,點確定.左鍵點堅向墻<水平墻>,此時堅向<水平>的墻為藍色.,再左鍵點堅向<水平>墻的下邊<水平邊>軸線交點.這時有一個紅叉,左鍵點板布置的方向就OK 在定義非標準的預制空心板時.點選擇,點新建.點新建預制板.正常定義屬性,(正常定義非標準板的長寬厚)在工程量代碼處,你直接寫成折扣后的砼方量就行了.軟件會按你在工程量代碼處寫的數(shù)字正確計算總的砼方量的. 布置的方法同標準板一樣的布置 以前的軟件圖集方量有錯,不知道現(xiàn)在改過來沒有,不過你最好還是按圖集上的砼方量和鋼筋用量直接輸在工程量表達式處,
    2009-04-20 20:48:36
主站蜘蛛池模板: 奉贤区| 吉安市| 边坝县| 伊通| 广州市| 天祝| 五原县| 桦川县| 土默特左旗| 清镇市| 于田县| 大兴区| 多伦县| 贵定县| 化州市| 西充县| 神木县| 东城区| 城市| 江都市| 泗洪县| 安溪县| 新建县| 镇平县| 安阳市| 邹城市| 蒙阴县| 上杭县| 长岛县| 望江县| 讷河市| 达拉特旗| 大同市| 青河县| 宾阳县| 曲阜市| 墨江| 常宁市| 连城县| 内江市| 浮梁县|
