  • 道路的算量
    我現在做一小區的道路預算,有停車位,有環形道。但是我現在只有一張1:500的平面圖,圖上表示道路做法詳西南11J812圖集,我的問題是 1、土石方是要有原始地貌和設計標高才可以算得出,我現在沒有標高設計就無法算土石方量,對嗎? 2、只用總平圖和參照圖集是否就可以算出道路的結構層的量? 3、在總平圖里邊直接用量尺寸是否準確?1:500換算,圖上量出1000mm實際是20米,是否可以這樣理解? 4、如果圖中都是直線可以用CAD的PL線功能畫道路的面積,但是現在有曲線,應該怎樣從圖中畫出量? 謝謝大家的幫助
    1、您是做 施工前的預算,若沒有道路路中設計高程,是無法進行道路土石方工程量計算的。 若是結算,倒可以根據實測 道路路基頂標高做出竣工圖,根據竣工圖的道路高程計算。 2、只要 平面圖中標明了 道路的 中心線 和 兩邊的邊線(相當于知道了道路長度;若有加寬段,也可以直接在CAD中卡出寬度),根據圖集中的道路結構層做法,是完全能夠計算道路結構層工程量的。 (預算可以這樣做;實際中,是絕對有道路縱坡的,結算時,必須計算道路縱坡,這樣計算的工程量稍微比直接的投影平面長度要長一些。) 3、 1 :500的比例,只是出藍圖后的比例而已,不是CAD中直接卡出的尺寸。 憑我的經驗,總平面圖中的尺寸,在CAD中卡出,應該是1 :1的關系,也就是說,您卡出100cm,實際做出的道路就是100cm。(根據《道路工程制圖標準》,道路圖紙,一般都是以cm為單位,除非圖紙中特別說明。) 4、道路工程量,不管是土石方,還是結構層,一般都是采用 【斷面法 】進行工程量計算的。 您直接卡出的面積,絕對會比實際的少,就像我在上面第2點提到的,您卡出的,只是投影面積!!但是沒有計算到道路的 橫坡 和 縱坡 。 建議不采用這種方法。而采用斷面法。(每20m一個斷面,若有 加寬段,在起始加寬樁號、加寬最大值處、終點加寬 樁號處,分別加密 斷面。)
    2012-02-29 14:20:43
  • 1、圖紙沒有設計標高,但有路做法詳西南11J812圖集,按照此做法的厚度挖土方就可以。 2、可以。 3、要核實圖紙比例是否準確,有的圖紙是縮印的一定要小心。 4、就按您畫的有曲線應該沒有問題,施工實際也是帶有曲線的。
    2012-02-29 09:39:22
主站蜘蛛池模板: 米林县| 阿鲁科尔沁旗| 沁源县| 竹山县| 遂宁市| 庆阳市| 大石桥市| 揭阳市| 紫金县| 本溪| 台湾省| 巴马| 平安县| 忻城县| 盐亭县| 贵港市| 醴陵市| 武清区| 贺兰县| 贡觉县| 高州市| 晋江市| 永州市| 宁武县| 同德县| 潜山县| 吴桥县| 通海县| 宜春市| 宝丰县| 红桥区| 察雅县| 兴和县| 吉隆县| 靖江市| 汉中市| 莲花县| 万全县| 安仁县| 称多县| 万荣县|
