魚別丟 2012-02-28 20:37:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 1回答
(附圖)樁承臺(tái)部分的伐板配筋不同應(yīng)該怎么設(shè)置?
圖中樁承臺(tái)部位的基礎(chǔ)配筋是B16@200的,伐板配筋本身是B14@200的,這個(gè)我在GGJ2009中應(yīng)該怎么布置?
已采納在筏板上布置鋼筋時(shí),用自定義的方式布置,要計(jì)算好搭接長(zhǎng)度,再畫自定義范圍。
2012-02-28 20:48:10
