藍色圣誕節 2012-02-28 17:06:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2659查看 5回答
現澆板受力筋的長度調整
請問一下,我定義現澆板受力筋,輸入了長度調整值。在平面圖中看不出調整過后的鋼筋長度,可是在鋼筋三維中可以看出鋼筋的實際長度,可是調整的那節鋼筋卻伸出了板外,懸空了,請問我要怎么處理呢,怎么改變現澆板的受力筋的走向?
已采納我建議你直接用跨板受力筋來布置就可以了,這樣你可以直接交換左右標注
2012-02-28 17:21:33
板的受力筋有跨版受力筋和受力筋,你估計采用的是跨版受力筋,跨出的那一部分是不會隨著板發生變化的。只有受力筋才會隨著板發生變化,建議你采用定義的方式來回,一部分采用受力筋一部分采用跨版受力筋 板的方向是改變的 改變的也只有鋼筋的方向
2012-02-28 17:12:17
應按鋼筋實際受力情況進行布置和調整鋼筋長度。
2012-02-28 19:11:27
板的受力筋在布置的時候按板布置就可以,不用去定義受力筋的長度。
2012-02-28 20:38:55
布置受力筋后軟件會按板的長度計算受力筋的長度,為什么要修改?沒有必要啊。如果是跨板受力筋當然可以修改兩邊的長度。
2012-02-29 08:57:31
