aa****@163.com 2012-02-28 11:47:13 | 廣東省 其他專業 | 3692查看 4回答
關于零星抹灰和零星鑲貼塊料面層項目如何確定?
在廣東定額零星抹灰和零星鑲貼塊料面層項目適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、扶手、遮陽板、雨篷周邊、碗柜、過人洞、暖氣壁龕池槽、花臺以及單體0.5m2以內少量分散的抹灰和塊料面層。 如果我壓頂與女兒墻連接,兩者墻面做法一致,壓頂是否也要按零星抹灰項目計算套價? 雨篷側邊與墻面做法一致也要計算零星抹灰嗎?
已采納連接且平齊的壓頂面裝飾要并入墻面計算 “雨篷側邊與墻面做法一致也要計算零星抹灰嗎?”單體在0.5平方以下按零星抹灰計算。
2012-02-28 11:53:04
既然定義或設計為壓頂或雨篷,就應按計算規則算,平齊也好,不平齊也好。我認為你所說的壓頂、雨篷周邊都應按零星量來算。
2012-02-28 13:40:36
零星抹灰和零星塊料面層如何確定,你只細看一下工程量計算規則不就知道了。
2012-02-28 12:03:01
連接且平齊的壓頂面裝飾要并入墻面計算 但是那個墻面抹灰人工要乘以1.1的系數,我認為這個壓頂是那種小構件的
2012-02-29 08:48:28
