bo 2011-11-09 10:34:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 3594查看 7回答
關(guān)于零星抹灰的問題
廣東定額的零星抹灰是這什么內(nèi)容? 比如:花壇壓頂?shù)讓拥哪ɑ摇⑹彝馀_(tái)階抹灰、磚砌座位的抹灰、小型水池池壁內(nèi)外抹灰、小型排水溝的抹灰算不算零星抹灰? 謝謝!
(7)
已采納零星抹灰適用于單體0.5M2以內(nèi)少量分散的抹灰,另外2006年《廣東省裝飾裝修工程計(jì)價(jià)依據(jù)》勘誤表(二)零星鑲貼塊料面層項(xiàng)目適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺(tái)線、門窗套、壓頂、扶手、遮陽板、雨篷周邊、碗柜、過人洞、暖氣壁龕池槽、花臺(tái)以及單體0.5m2以內(nèi)……
2011-11-09 10:48:16
小型水池池壁內(nèi)外抹灰和室外臺(tái)階的抹灰其實(shí)也可以算是零星抹灰,看你是站在哪個(gè)角度看問題,再看看規(guī)格怎么寫的,其他的都算零星抹灰。
2011-11-09 10:55:30
您說的項(xiàng)目都可以按零星抹灰執(zhí)行。
2011-11-09 10:55:43
小型排水溝要是以米計(jì)算的話抹灰是包含了的,不用另算,一般零星是指同一平面上凹凸位置的抹灰
2011-11-09 10:58:14
室外臺(tái)階、小型水池池壁內(nèi)外的抹灰,不能算零星抹灰。其他都可以算零星抹灰。
2011-11-09 10:39:49
室外臺(tái)階抹灰按裝飾工程定額樓地面章節(jié)中水泥砂漿臺(tái)階面層定額子目套用,小型水池池壁內(nèi)外抹灰可按防水章節(jié)相應(yīng)的防水砂漿定額子目套用,花壇壓頂?shù)讓拥哪ɑ摇⒋u砌座位的抹灰、小型排水溝的抹灰可按零星抹灰考慮
2011-11-09 16:52:52
答:零星抹灰是指比較小的零星項(xiàng)目的抹灰,一般構(gòu)件面積在0.3m2以內(nèi)的構(gòu)件抹灰
2011-11-10 09:15:59
