-|預(yù)算ァ二哥シ 2012-02-28 11:42:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1314查看 8回答
樓面與地面問題
地下室有兩層,基礎(chǔ)是無梁式滿堂基礎(chǔ),那么-2層樓地面是屬于樓面還是地面?有人說屬于樓面,因?yàn)闆]有墊層和灰土回填,做法與樓面相同,但我覺得還是屬于地面,望高手指點(diǎn)?。?/div>全部回答 (8)
已采納做法與樓面相同。地面一般是首層,做法是不同,比如要澆砼硬化,如果有地下室,首層也是樓面。要具體問題具體看待。供參考。
2012-02-28 11:46:34
在結(jié)構(gòu)層上做 是樓面
2012-02-28 16:28:21
在結(jié)構(gòu)層上做 屬樓面
2012-02-28 11:44:20
一般結(jié)構(gòu)板面就是結(jié)構(gòu)的樓面,建筑樓面也就是所說的樓地面。
2012-02-28 12:16:18
地下室有兩層,-2層樓地面是地面還是樓面?是地面。
2012-02-28 11:46:22
基礎(chǔ)地面的是地面 在混凝土樓板上的算樓面
2012-02-28 13:13:18
應(yīng)該是樓面吧
2012-02-28 20:19:52
名稱混淆的時(shí)候,看結(jié)構(gòu)標(biāo)高!
2012-02-28 21:47:07
其他類似問題 查看更多 -
