gschenxing 2012-02-28 10:06:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 652查看 4回答
圖形剪力墻暗柱與墻模板問題
請問各位老師及專家: 在圖形算量中,框剪結構的暗梁、暗柱、連梁等項目是要并入剪力墻中的(體積及模板),但圖形中的體積與模板仍然是分開計算的,請問有沒有方法讓軟件直接將能并入墻中的量不分開計算,直接并入墻。 謝謝!
已采納暗柱和暗梁好辦,直接將這個構件刪除就行(墻的高度設為層底至層頂);連梁不好辦,刪除后墻不好布,要不還要布洞口扣體積和面積,比較麻煩,還是在套定額時將工程量并入墻中比較簡單。 目的是為了高效準確的算量,怎么簡捷怎么來吧。
2012-02-28 10:17:27
如果你在鋼筋當中畫墻的時候 把把暗梁和暗柱都包含了 那么你導入圖形的時候可以只導入墻 呀 再就是你都套上剪力墻的定額子目也是一樣的 。
2012-02-28 10:21:37
你在構件套做法時全部套墻的定額就行了。
2012-02-28 10:09:57
從鋼筋中往圖形中倒入時,不用倒入暗柱、暗梁、連梁
2012-02-28 17:26:32
圖形算量中剪力墻的模板量,還要扣除暗柱的,暗柱是不是應該歸到剪力墻里呢,匯總出來的墻的模板有個數,柱的也有一個數,要剪力墻模板量的話是不是可以直接相加?那暗柱側面模板又多了吧,這個問題怎么處理?
在圖形中分不清暗柱與剪力墻的扣減關系。我是這樣設置的,不知道對不對? 因為在畫墻的時候畫上暗柱會好畫一些,所以在圖形中也有畫暗柱
請問用圖形算量時,剪力墻的模板包括剪力墻中的暗柱和暗梁的模板量嗎?剪力墻的腳手架能套單項腳手架嗎?問題補充:大家好!我的意思是剪力墻匯總出來的模板量是否包括暗柱和暗梁的模板量?
