  • 關于層間保溫的相關問題
    1.做在頂棚上和做在地面上,各自的優缺點。造價及施工方便性方面的比較。 2.做在頂棚和做在地面上,建筑做法上的區別,比如防水層和保溫層的位置關系及其他等。 3.保溫效果比較。 4.是否與分戶計量有關系。 能把其他的相關問題擴展一下最好,我主要想了解一些層間保溫的相關知識,先謝謝了!
    問題補充:能回復多少就回復多少吧,不用一次都說上來,我只是想了解這一塊的知識而已。再加50分!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況;沒有地暖的建筑保溫層做在地下室的天棚上,這樣可以不占用一層的高度,增加一層的有效高度。缺點就是造價高,施工周期長,難度相對較大。鋪設地暖的建筑,通常做在地面上,上鋪反射膜再鋪地暖管,這樣相對造價低一點,施工便利,缺點當然是占用部分高度空間。 保溫效果,只要滿足設計要求的厚度,效果應該是相同的。 采用天棚和地面保溫與分戶計量無關
    2012-02-28 15:34:40
  • 頂溫效果比地溫好,但造價高,施工周期長,跟分戶沒什么關系;一般有吊頂的房間可以做頂溫,無吊頂的房間還是地溫好,但首層一般都是頂溫。供參考,建議看看建筑節能方面的書。
    2012-02-28 11:11:47
  • 一般是在頂棚做保溫好,地面上一般做地暖的或鋪木地板的。
    2012-02-28 11:17:41
  • 一般情況下很少用頂溫的,主要是施工成本太大,再一個防水也不好解決。現在普遍采用的是地面結構層上做防水,然后是保溫層,接著是地暖管這樣的次序。
    2012-02-28 13:04:04
  • 民用建筑這個應該用在地暖的建筑里最多吧,地暖要做地面保溫這樣熱量散失慢 公共建筑主要就是為了節能了
    2012-02-28 11:34:59
  • 雖為北方人,長期在南方做,一般來講,南方的建筑工程沒有做地溫的,地面只做防水,保溫只做在屋面,如果節能算不過,往往會外墻面或內墻面做保溫板或保溫砂漿。
    位置關系
    2012-02-28 15:34:00
主站蜘蛛池模板: 安阳县| 连城县| 读书| 肃宁县| 锦州市| 丰都县| SHOW| 旬阳县| 南涧| 西畴县| 兴文县| 武胜县| 吉首市| 鲁山县| 马公市| 陆川县| 斗六市| 石渠县| 阳信县| 怀仁县| 巧家县| 焦作市| 天祝| 崇义县| 桃园市| 怀安县| 惠州市| 安义县| 吉木乃县| 石屏县| 徐水县| 宜都市| 维西| 安徽省| 芦山县| 昌吉市| 聊城市| 娱乐| 五莲县| 察雅县| 常山县|
