haimei1970 2010-04-25 10:53:06 | 山東省 其他專業 | 1332查看 3回答
關于躍層超高問題
建筑物五層頂板高17.9米,躍層為局部板頂高20.6米,躍層上梯間板頂標高23.6,請問是否計算20米以上超高降效? 隱藏問題補充:(指的超高降效是躍層以下) 躍層南面比下層縮80CM,北面比下層縮4米。
已采納檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 只要墻的中心線與屋面板交點的高度超過20米,就可以計算超高降效。
2010-04-26 08:02:25
不能計算超高費的 超高費是按室外地面到檐口高度計算的,出屋面的樓梯間 電梯間都不能計算超高費高度的
2010-04-25 11:38:54
不能,見山東省建筑工程計價依據 交底培訓資料,P191頁,指檐口高度
2010-04-26 09:08:18
