鄺梓燁 2012-02-28 09:02:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1467查看 1回答
剪力墻與暗柱在算量上如何按定額計算規則更好的區分
現在設計單位對于小高層經常是剪力墻結構,當鋼筋抽樣時候設置了暗柱,導入算量后便會產生柱,由于定額計算規則對于剪力墻結構在這個方面有區分,當柱的單邊長度超過1.5米便按墻計算,剩余不超轉角部份便按柱計算,不超1.5米一么按異形柱算,一么按矩形柱算,所以算量軟件并沒有新好地處理這個問題,特此向同行求解決辦法。
在鋼筋抽樣時,你布置的剪力墻要將暗柱布置滿,這樣也不影響鋼筋的計算。導入到圖形算量的時候,就可以不選擇暗柱導入,如果是已經導入了暗柱,先將暗柱位置的剪力墻布滿,然后把暗柱刪除。 “一個有轉彎角度的暗柱,刪除后轉角位的剩余是怎么按柱計算?全部算成墻嗎?”暗柱兩邊尺寸不同時,在1.5米內是按矩形柱計算。 “就是全部設置成墻了,那如何區分超1.5米后的墻與柱呢”這是怎么回事呢?具體的要根據圖紙進行調整啊。
2012-02-28 09:04:56
