鄺梓燁 2012-02-28 09:03:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1323查看 2回答
剪力墻與暗柱在算量上如何按定額計算規則更好的區分
現在設計單位對于小高層經常是剪力墻結構,當鋼筋抽樣時候設置了暗柱,導入算量后便會產生柱,由于定額計算規則對于剪力墻結構在這個方面有區分,當柱的單邊長度超過1.5米便按墻計算,剩余不超轉角部份便按柱計算,不超1.5米一么按異形柱算,一么按矩形柱算,所以算量軟件并沒有新好地處理這個問題,特此向同行求解決辦法。
已采納在鋼筋抽樣時,你的剪力墻在畫的時候可以畫到轉角位置,導入到圖形算量的時候,可以把暗柱一起導過來,如果是在1.5米以外的可以不用做調整,畫的時候已經是剪力墻覆蓋了自然會算到剪力墻里面去,而轉角的那部分因為沒有畫上剪力墻那么還是會算出量來。。。而如果是1.5米以為的,那就需要您做調整了,把墻體的位置調整一下,把墻拖動到柱子邊線位置不要覆蓋掉柱子,這樣的話那部分就不會算成是剪力墻的了。。
2012-03-02 18:37:33
在鋼筋抽樣時,你布置的剪力墻要將暗柱布置滿,這樣也不影響鋼筋的計算。導入到圖形算量的時候,就可以不選擇暗柱導入,如果是已經導入了暗柱,先將暗柱位置的剪力墻布滿,然后把暗柱刪除。 暗柱兩邊尺寸不同時,在1.5米內是按矩形柱計算。
2012-02-28 09:05:21
